透射电镜(TEM)
hz85789880
第1楼2006/06/17
不可以的,
怪味陈皮
第2楼2006/06/18
物镜像散没有消好,这个最好在实验过程中就搞定。你说得是用图像处理来消除物镜像散吗?物镜有像散对计算晶面晶距影响不是太大。
tem_abc
第3楼2006/06/19
生米已经做成熟饭了,没办法再变回生米,下次再做的时候注意吧。物镜像散造成的问题,是各方向的聚焦状态不一。在你的例子中,2:30方向与11:30方向的聚焦不同最显著。这会影响到比如说,高分辨像的解释,但不大会对像中FFT亮点位置有影响。你如果只想知道亮点之间的距离从而定出面间距,没什么问题。切记,用这种方法(或电子衍射)定出的面间距值的精度有限。
lustephen
第4楼2006/06/21
谢谢各位老大的建议和指导,受益非浅。另外,这个是银纳米粒子的HRTEM FFT分析。我量了一下相邻对角线点距离比。但在XRD卡片中没发现相应的比值,是不是有什么不对。再次谢谢!
第5楼2006/06/21
d值很难对的很准,找接近的就行,关键要看角度。
