分析化学
云☆飘☆逸
第1楼2012/05/05
进行T检验。
xxmtf
第2楼2012/05/05
是内径为0.6mm的粘度管么个人觉得单纯搂主提供的三个数据不能判定有两根粘度管不合格1、测量器具本身就有一个允许误差的问题,比如针对楼主的样品,允许误差是正负0.02的话那么三个数据都是正确的,三根管都合格2、测量时样品温度、人员操作不同多会导致结果的差异
lilongfei14
第3楼2012/05/07
0.6mm的话,系数一般在0.008左右,这样的话0.02的误差至少2秒以上,这个误差在分析中是不允许的。我认为误差小于1秒可以接受,大于2秒就是错误的了
