省部重点实验室
第1楼2012/05/05
3、在有些情况下进行PCR,即使在较高的温度下反应,多余的带也会出现。这可 能是所使用的寡核苷酸与基因组中相同或相似的序列退火,而这些区域可能是低。中 或高拷贝数的重复序列。解决这一问题的最简单的方法是合成新的寡核苷酸来扩增与 最初选择稍有不同的片段。由于合成寡核苷酸成本昂贵,我们建议两个引物中仅改变 其中的一个引物(无GC发夹的那个引物)。如果这一方法有来检测DNA重了列所发生 的碱基变化,通过使用与重复区域以外序列杂交的寡核苷酸进行扩增就可避免这些问 题。
4、如果上述方法仍不能避免非特异DNA的扩增,那么可以使用与靶DNA序列互补的 放射性探针在非物异片段的背景下来检测特异的靶片段。标记探针有几种用途:
1)最容易用探针检测PCR产物的方法是在DGGE上电泳样品,将DNA通过电转尼龙或 肖酸纤维素膜上,用放射性同位素标记的DNA片段与靶序杂交。由于靶DNA片段通过 PCR得到扩增,因此打点非常容易进行。检测信号使用低比活性的探针经短时间的曝 光就可看到。
2)用探针检测PCR扩增产物的另一方法如下:克隆的靶序列经不对称PCR扩增,合 成一单链探针,在5'末端标记。其中一个引物的量大大超过另一引物,主要产生单链 产物。单链探针形成之后,它能与待测的变性PCR扩增DNA退火。在退火反应中,我们 建议用过量的靶序列,使得所有的探针与靶DNA结合。使用该方法已得到满意的结 果。需要注意的是,当野生型单链DNA探针与突变的DNA链退火互补时,该方法导致形 成单个碱基错配的异源双螺旋链。正如上面所作的讨论,由于碱基的错配的异源双螺 旋链。正如上面所作的讨论,由于碱基的错配而使得链区域的Tm很不稳定,当检测异 双螺旋时,DGGE系统的发辩率得到很大的提高。
3)使用标记探针的第三个方法是通过PCR制备一双链探针,仅在一条链的5'末端 标记,按上述单链探针的方式退火。
省部重点实验室
第2楼2012/05/05
二、PCR导致的突变:在使用PCR及DGGE的时候,有时遇到的另一问题是Taq DNA聚合 酶的偶发高突变率。突变率估计为40个循环中每400bp发生一个突变。实际上,突变 率是变化的,并且可以通过改变PCR反应条件使突变率显著减少。突变率为1/400时, 在DGGE上可观察到明显的背景带。然而特异性的核苷酸带一般在此背景下是正确的。 虽然还没有系统地研究导致Taq DNA聚合酶体外高突变率的原因,但有些事实表明当 酶的反应的温度低于水生栖热菌(Thermusaquatics)生长的温度工时,酶反应的专一 性降低。我们的实验结果表明PCR反应在较高的温度下进行时产生的突变较少,因此 在DGGE上出现较少的本底。所以,我们建议上面所提到的PCR延伸反应尽可能在最高 的温度下进行,以减少突变率。
变性梯度凝胶电泳
有关DGGE系统的方法已经发表,详细的过程在这里将不作讨论。我们建议在购买 或建立用于DGGE实验的装置以臆仔细检查实验方法是否可行。尽管详细过程在此不作 讨论,但将在下面讨论有关DGGE系统的几个特征,包括装置的使用以及决定解链性质 的方法。
实验装置
DGGE系统要求在聚丙烯酰凝胶中对待测DNA片段电泳,电泳的温度维持在仅低于 待测解链区域Tm值几度。对绝大多数天然的DNA片段69℃是合适的。Lerman和Fischer 设计了一个实验系统,该实验系统在电泳过程中比较容易使胶处于稳定的温度,并且 避免因电鎏加热胶片所带来的问题。该凝胶系统在文献4和17中已作详尽描述,它主 要是用有机玻璃固定胶片,使胶的前后两平面暴露在外面。当胶制备完毕,要置入阴 极的上层电泳槽便形成。电泳槽内注入经预热的电泳缓冲液,形成电泳下槽,在其中 置入阳极。用蠕动泵使缓冲液从下槽到上槽进行循环,在电泳过程中缓冲液处于充满 状态。我们已报道过好几种制胶装置可适用于DGGE;但是目前仅一种装置(GreenMou- ntainLabSupply,87CentralSt,Waltham,MA02154)提供了一整套设备作为完整系 统,该系统包括水槽、凝胶装置、凝胶载板、胶板厚度控制板、梳子、蠕动泵、加热 装置以及电极。应用户的要求我们将计划生产电泳胶装置。
解链的确定
要想使DGGE达到最佳效果,有必要了解与待测DNA片段有关的解链性质。这些资 料表明应选择用于检测DNA的最理想的变性浓度范围以及电泳时间。此外,通过确定 几个DNA片段的解链性质,可设计在单孔胶中分析多个DNA片段的DGGE实验。有两种方 法可用来研究DNA片段的解链性质,一是根据经验,另一种方法是根据片段魇核苷酸 序列用计算机处理来预测解链的性质。
垂直DGGE决定DNA片段的解链性质最容易的方法是观察DNA片段在变性剂浓度梯度 与电泳方向垂直的凝胶上电泳的牲。在用于制备标准的水平DGGE的同一装置中以水平 的DGGE作为标准制备垂直胶。在垂直胶的加样孔内加入DNA样品,此加样幻是一个占 胶板整个宽度的单一大孔(与梯度方向平行),并电泳。从低浓度变性胶的一边进胶 的DNA片段,由于未与变性剂发生作用,DNA未解链,因此迁移较远。DNA片段在高浓 度变性剂胶一侧进胶后在电泳过程中几乎不能移动,因为DNA分子已大部分解链。在 中等变性剂浓度有胶的位置,可观察到中等移动速率的DNA片段。电泳后EB染色,DNA 片段呈现出类似的C0T曲线,并且在曲线中某个陡峭跃迁的位置相当于它所代表的解 链区域的Tm值。这种电泳胶提供了有关DNA片段解链区数目及相对TM值的信息。根据 这些情况便可设计平行变性梯度胶,使其具有多个样品孔,在最佳条件下进行靶片段 的分析。 X|hY
省部重点实验室
第3楼2012/05/05
根据计算机的计算预测解链性质。以寡核苷酸溶解性的研究及解链理论为基础
Leonard Lerman设计了一种计算机程序,根据DNA片段的核酸序列预测解链性 质,包拓解链区域的位置以及Tm值。有关DNA片段的大量实验结果证实预测是准确 的。根据计算得到的解链情况可用来计算使具有单个碱基差别的DNA片段在凝胶中具 有最大分辩率时的变性梯度条件和电泳时间。
对解链数据的理释。根据垂直DGGE或计算机计算得到的结果来确定待测DNA片段 的电泳胶的最理想的条件。参考文献13和17对如何更好地使用该方法作了详细解释。 在此我们讨论这些方法来解释两种不同类型的解链性质。
1.单解链区域:当GC发夹与DNA片段的一个末端结合时,具有单个解链区域的DNA 片段将具有两上解链区域。这类解链性质是许多大小在50-500BP范围内的DNA片段的 显著特征。这类DNA片段在垂直变性梯度胶内出现单一的解链转折;当第一个区域解 链时,出现陡峭的跃迁。由于GC发夹示解链,即使在高变性浓度的条件下,在凝胶中 也观察不到第二个跃迁。根据垂直胶的实验结果,为了选择水平胶电泳最理想的变性 条件,测量凝胶中相对应于跃迁的中值位置的水平位置,该位置为该区域的TM值。通 过推算从凝胶的一边到中点折距离,便可确定相当于该TM值的变性浓度。选择水平胶 的条件可包括TM左右约10℃的范围区内,10℃相当于30%范围的变性剂。例如,如果 DNA片段的第一个解链区域的TM值为45%变性剂,那么它的水平胶梯度应该为30%到 60%的变性剂。如果用计算而不是垂直胶来推测解链性质,可使用相同的方法类推。 例如,如果解链图型可知第一解链区域的TM值为75℃,带GC发夹的解链在90℃以上为 第二区域,那么水平变性梯度胶应在相当于TM值左右10℃的范围内。这样,对于75℃ 的TM值,水平胶温度范围应在70-80℃之间。假设TM值与变性剂的百分比转换因子大 约为1℃相当于3%变性剂。如果电泳温度为60℃,那么变性剂的浓度应为30%(60℃ +10℃)到60%(60℃+20℃)。
2.多个区域:两个解链区域的DNA片段与一GC发夹结合时,将有三个解链区;该 片段在垂直的梯度浓度凝胶中电泳可观察到两个突然的跃迁。如上所述,将观察不到 GC发夹的跃迁,因为GC发夹在胶的变性条件下不解链。在有多个解链区域的情况下, 水平变性胶电泳的最理想的变性条件可根据上述测定的每一个确定解链区TM值的跃迁 中点来估算。如果两个TM值之差在10%变性剂范围内,那么就制备单一的水平变性 胶,其浓度范围在两个点两侧加10%(例如,如果两个区域解链分别在30%和40%变 性剂解链,可制备变性剂为20%-50%的水平胶)。如果DNA片段的两个解链区域TM 值之差超过10%,最好在两上不同的水平变性梯度胶上分别检测每一个区域,每一胶 的变性剂范围为解链区左右的30%,如上所述的单解链区片段。例如,DNA片段的解 链区域的TM值分别为30%和50%变性剂,检测第一区域水平胶变性剂浓度为15%到 45%;第二区域应在35%到65%下检测。
省部重点实验室
第4楼2012/05/05
一旦待测DNA片段的解链得到确定,电泳胶可作为分析多种样品的标准。通常用 单一胶板多个PCR扩增的片段;我们主张首先分别检查每一个片段的少数样品,如果 在胶上出现的带彼此间无干扰,那么在加样以前就可先混匀样品。PCR扩增后对变性 梯度胶的实验结果的解释一般是简单明了的。如果检测的DNA有突变或多态性存在, 那么就可观观察到迁移速率的改变,比野生型DNA或慢或快。靶序列为异源双螺旋。 在PCR最后几个循环中扩增DNA浓度增高到一定的水平,即使在高浓度的竞争性寡核苷 酸引物存在的条件下,也能有效地使两条互补的DNA退火。形成异源双螺旋。由于这 些异源双螺旋分子不稳定,因此在DGGE上异源双螺旋分子的迁移速率比同源双螺旋分 子不稳定,因此在DGGE上异源双螺旋分子的迁移速率比同源双螺旋分子慢。正如上面 读者论过的,DGGE的这种特征是有益的,因为异源双链DNA使凝胶电泳的分辩率增 加。\par当观察到DGGE中出现有变化的带型时,根据研究者的需要可采取几种不同的 方法。在大多数情况下,GC发夹法可用来检测一个基因以发现与疾病直接相关的突 变。以前未能检测的突变体,可以直接通过PCR扩增产物的DNA序列分析确定。虽然有 可能确定杂合子个体的PCR扩增样品DNA分子中带两个等位基因的DNA序列,但是由于 两个不同核苷酸序列在一组孔道中的位置交叉使测序胶的情况很复杂。减少该问题的 方法是从变性梯度胶中纯化突变的等位基因,经PCR重新扩增,并对其直接测序。实 际上,用从这些胶中纯化出的DNA片段已笪出了很好的结果。如果研究仅仅是为了了 解遗传连锁,通过对家族中有关的个体进行研究实验,从变性梯度胶上可得到有关的 资料,而不需知道序列。同样地,如果系统被用来检测大量个体是否具有一个或一组 已知突变,从变性梯度胶中直接得到的数据足可以得出结论,特别是在含已知突变的 正对照克隆或DNA基因样品作为标记时。
总之,我们建议用PCR.GC发夹和DGGE综合法检测长度在500BP以下的DNA片段上 所有可能发生的碱基变化。我们发现用几组寡核苷酸检测长达2500BP的完整基因组 DNA区实际上是可行的,然而需作出更大的努力来检测更长的DNA片段。该方法在检测 基因编码区域的突变中尤其有用。编码靶基因的信使MRNA可合成第一条链CDNA,基因 的各片段可用合适的引物进行PCR扩增,以笪到完整的基因。当一个大片段的DNA需进 行多态性检测,而又没有必要检测该区域可能发生的每个碱基变化时,我们建议使用 另外两种方法。其中方法之一是用PCR扩增长约2-5KB的DNA片段,用限制性内切酶切 片段,而后进行DGGE分析;方法之二是用具高频切割的限制性内切酶酶解基因组DNA, 经DGGE,随后电转移到尼龙膜上,用放射同位素标记的探针检测。
