你见过双通路的流通池吗?
  • 目前在液相色谱的紫外检测器中,使用的流通池大都是单流路的,但是我却见到了一款双流路的流通池,现展现给大家
    图-1 流通池全貌
    图-2 下面为样品流路,上面为参比流路
    图-3 双流路均为“之”字形打孔方式
    图-4 流通池反面
  • 悠旸
    第1楼2012/05/06
    一路样品,一路参比?
  • 夕阳
    第2楼2012/05/06
    理解的非常正确
    悠旸(ihqs) 发表:一路样品,一路参比?
  • yuduoling
    第3楼2012/05/06
    双流路的流通池目前使用的还不是非常普遍,但应用前景相当广阔
  • 给力芬
    第4楼2012/05/07
    可以同时到流动池,不用切换吗?
  • yuying8091
    第5楼2012/05/07
    我的岛津LC-3A用的就是双流路的流通池
  • 有水有渝
    第6楼2012/05/07
    有点类似示差折光检测器,要加一个参比池。
  • 夕阳
    第7楼2012/05/07
    两个流路是固定的,不用切换。参比池里面一般是通过注射器将流动相注射进去的,然后将输入和输出管路用“死堵”封死。
    样品池是与泵相连的。
    给力芬(huojuncai) 发表:可以同时到流动池,不用切换吗?
  • 夕阳
    第8楼2012/05/07
    有些类似的。但池子的结构似乎不太一样吧?
    有水有渝(xky0230699) 发表:有点类似示差折光检测器,要加一个参比池。
  • 安平
    第9楼2012/05/07
    使用梯度就有点问题了吧?
  • tangtang
    第10楼2012/05/08
    用来抵消流动相本身的吸收?如同二极管阵列检测器设置参比波长?
