jgslhq 2012/05/07
这个还真不好检查,一般来说,电磁阀和依次清洁一下,看看会不会改善,其他的就只能考更换新的配件来检查是否正常了。 还有就是看看管路和真空腔是否有漏气。。。
齐天小羿 2012/12/03
[quote]原文由 [b]sdnly(sdnly)[/b] 发表: agilent脱气机有点问题,拆开后将泵连在传感器上让他自己抽自己,还是抽不停,换了几个主板,还是一样的问题。这样的问题主要是什么东西坏了?传感器、电磁阀、还是线路板。(泵没有问题的)[/quote] 真空腔漏气,估计是密封不好。以前我们的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]也是这样的问题。
三人行 2012/12/09
真空脱气机的故障度是 190 Torr(约 800 mV)。当真空脱气机有故障时(如漏气等)就达不到这一指标。当超过这一故障指标时,黄色状态指示灯点亮,并且真空泵继续运转。如果在 8 分钟之内脱气机不能达到两种正常操作模式,红色状态指示灯点亮,真空泵停止运转。
