毛细管电泳(CE)
srtong
第1楼2012/05/06
电压太大啦'降低到20试试。另外'新管子冲10min是不够的'得冲至少1h(1M NaOH)'日常冲洗用0.1M NaOH即可。
nini2006
第2楼2012/05/06
电压确实太大了。LZ可以看看电流多少,一般超过80 uA都是很大的了。
lixuan20091225
第3楼2012/05/07
我试过10KV 20KV 电压,可是这样的话,我的样品峰就没了。我今天再延长冲洗时间试试~
第4楼2012/05/07
嗯 ,我今天延长冲洗时间试试~谢啦
第5楼2012/05/07
那么大的电压,电流会很大,会产生很多焦耳热,管子里的溶液对流就强烈,基线必定不稳。如果必须要那么大的电压,那么试试降低buffer的浓度以降低电流,看看结果会如何。否则就只能牺牲基线了
ericwong
第6楼2012/05/07
降低分离电压不会导致样品峰的消失,只会让样品峰的出现拖后。
第7楼2012/05/07
]这是不进样,分离缓冲液的图260nm。冲洗时间1M NAOH延长到1小时了。电压还是30KV,电流在100。帮忙分析下呗。谢谢啦。明天我再试下10KV电压。
第8楼2012/05/07
嘿嘿,谢谢你!30KV的时候大概在7分钟的样子出了样品峰,我改成20KV,结果30min还没出峰呢。是什么个情况呢?
第9楼2012/05/07
首先,基线爆高,不解。另外,这个这个基线不算不平。这个所谓“锯齿”是对比放大得出的效果。你再发个有峰的图来看看。
第10楼2012/05/07
今天没考回来,明天发。我也不理解,最近做出来的就是这样,暴高,10KV也是如此,当然比这个要低一些。这个图是今天改到1小时后的,较前有好转,但是感觉还是不够。
