Easy-Boy
第1楼2006/04/21
极性柱!非进行流动相
wt791018
第2楼2006/04/21
学习中!!!!!!!!!!11
shgtj
第3楼2006/04/21
试试加入离子对。
qjhg
第4楼2006/04/21
因为这两个物质和H酸很相似,所以开始时用H酸的方法(0.1mol/L KH2PO4溶液加H3PO4调节PH=3~3.5 C18柱)但同时在2~3min间出峰,分不开,后来改用NH2基柱,还用上述流动相,还是分不开,各位还有什么方法没有?
tanggangfeng
第5楼2006/04/21
C18 柱 50%的水(缓冲溶液或0.1%TFA):50%甲醇试试.如果不行 ,50%甲醇换50%ACN
flyaway
第6楼2006/04/22
离子对试剂的确是一个解决方案。也可以考虑换柱子,换那些能够耐高水相比例的,又对极性化合物有很好保留的柱子。
corn5672
第7楼2007/04/14
可以问一下买色谱柱的公司,帮你查一下,有没有现成的方法塞!
sun704520
第8楼2007/04/14
这个问题我以前也碰到过,你可以用gracevydac的AQ柱子,不出意外的话,应该可以解决你的问题!祝你好运!
whb1059
第9楼2007/04/15
可以考虑用HILIC柱,以乙氢+水为流动相. 我们的网站有关于HILIC的资料.国内有一家叫AGELA的公司也买这类柱子.www.promochrom.com
yuruo8305
第10楼2007/04/15
十二烷基硫酸钠也是一种离子对试剂,一般加入十二烷基硫酸钠的浓度是多少啊?一般的C-18柱可以吗?还是只有用离子柱时才能加入?
