原子荧光法测汞 | ||||||
2012-2-29 | 曲线 | |||||
浓度(微克/毫升) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
荧光值 | 219.34 | 421.28 | 864.67 | 1173.65 | 1559.74 | 2007.27 |
工作站给出曲线 | y=1965.3126x+21.9251 r=0.9991 | |||||
计算所得曲线 | y=1946.7x+35.202 r=0.9988 | |||||
空白荧光值 | 4.32 | |||||
样品荧光值 | 41.66 | 样品体积 | 10毫升 | 样品浓度 | 0.01 | 微克/升 |
2012-3-9 | 曲线 | |||||
荧光值 | 159.21 | 357.31 | 735.64 | 1178.1 | 1566.1 | 1940.22 |
工作站给出曲线 | y=1974.0286x-26.1294 r=0.9991 | |||||
计算所得曲线 | y=1996.2x-41.949 r=0.9997 | |||||
空白荧光值 | 30.13 | |||||
样品荧光值 | -77.79 | 样品体积 | 10毫升 | 样品浓度 | <0.003 | 微克/升 |
谁折腾
第3楼2012/05/09
嗯,确实这个灵敏度太低了,或者楼主把单位搞错了,我们做原子荧光(2005年买的仪器),最高浓度点一般只配到1-2ug/L,楼主配到1mg/L了,基本上差了3个数量级。
回到楼主提的问题:
1. 我这的原子荧光软件的计算方式跟用Excel得出的也不太一样,即使都不强制过原点,个人觉得这不是什么问题,只要坚持一种计算方式即可;
2. 原子荧光仪的特征就是荧光强度容易受环境因素等干扰,有些波动是正常的,特别是测Hg,有时天气比较冷,曲线斜率会降得比较厉害。楼主的结果算不错了。
如果样品不含Hg,荧光强度一般接近空白样品,如果比空白样品的荧光强度小得比较离谱,有可能进样时,没吸到样品;或者样品含带氧化性质的干扰物(会跟硼氢化钾/钠反应,消耗倒硼氢化钾/钠),我以前做土壤或农作物样品时,水浴消解后,样品含有氮氧化物等,就容易出现平峰或倒峰(即荧光强度很小,甚至出现负值)。
不知楼主两次测的样品是否为同一样品,是什么样品?
建议楼主,做原子荧光时,可以实时观察峰型,看峰型是否正常(一般为有点凸或明显凸起的峰),如果错过了,补测一下有疑问的样品,并观察进样情况及峰型。了解的情况比较多,排除问题的速度也快些。
chounu
第4楼2012/05/10
原子荧光以前没有接触过,现在也不是我在做,我主要是负责质量控制这一块,负责技术的人没有说这组数据有问题,但我感觉不太对,所以把数据发生来向大家请教,我想请教您,如果象您说的那样样品中含有氧化性物质的话,应该怎样解决呢?我们做的是水样
