缓冲溶液的配制与性能【实验】
  • 省部重点实验室
    2012/05/07
分析化学
  • 文章中没有显示公式啥的
    想下载的可以找到链接 进行下载
    资料库————缓冲溶液的配制与性能
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/204329.shtml
    缓冲溶液的配制与性能
    实验目的
    (1)学习缓冲溶液的配制方法,加深对缓冲溶液性质的理解
    (2)了解缓冲容量与缓冲剂浓度和缓冲组分的比值关系:
    (3)练习吸量管的使用方法。
    实验原理
    能抵抗外来少量强酸、强碱或适当稀释而保持pH值基本不变的溶液叫缓冲溶液。缓冲溶液一般是由弱酸及其盐、弱碱及其盐、多元弱酸的酸式盐及其次级盐组成。缓冲溶液的pH值可用下式计算:
    缓冲溶液pH值除主要决定于pKb(pKb)外,还与盐和酸(或碱)的浓度比值有关,若配制缓冲溶液所用的盐和酸(或碱)的原始浓度相同均为C,()的体积为Va(Vb),盐的体积为Vs总体积为V,混合后酸(或碱)的浓度为 ,盐的浓度为 ,则
    所以缓冲溶液pH值可写为
    配制缓冲溶液时,只要按计算值量取盐和酸〔或碱)溶液的体积,混合后即可得到一定pH值的缓冲溶液。
    缓冲容量是衡量缓冲溶液的缓冲能力大小的尺度。为获得最大的缓冲容量,应控制 ( )1,酸(或碱)、盐浓度大的,缓冲容量亦大。但实践中酸(或碱)、盐浓度不宜过大。
    仪器与药品
    1.仪器。10mL吸量管、烧杯、试管、量筒等。
    2.药品。HCl(0.1mol·L-1)pH4HCl溶液、HAc(0.10.1mol·L-11mol·L-1)NaOH(0.1mol·L-12mol·L-1);pH10NaOH溶液、NH3·H200.1 mol·L-1)NaAc(0.1 mol·L-1l mol·L-1)NaH2P04(0.1 mol·L-1)Na2 HP04 (0.1 mol·L-1 )NH4Cl (0.1 mol·L-1)以及甲基红指示剂、广泛pH试纸、精密pH试纸。
    实验步骤
    1.缓冲溶液配制。甲、乙、丙三种缓冲溶液的组成如下表。如配制三种缓冲溶液各10mL,计算所需各组分的体积,并填入表中。
    按照表3-1中用量,用10mL小量筒(尽可能读准小数点后一位)配制甲、乙、丙三种缓冲溶液于已标号的3支试管中。用广泛PH试纸测定所配制的缓冲溶液的PH值,填入表中。试比较实验值与计算值是否相符(保留溶液,留作下面实验用)
    31 缓冲溶液理论配制与实验测定.
    缓冲溶液
    pH
    各组分的体积/ml
    pH(实验值)
    4
    0.1mol.L-1HAc
    0.1mol.L-1NaAc
    7
    0.1mol.L-1NaH2PO4
    0.1mol.L-1 Na2HPO4
    10
    0.1mol.L-1NH3.H2O
    0.1mol.L-1NH4Cl
  • 该帖子已被版主-平凡人加3积分,加2经验;加分理由:分享奖励!
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/07
    2.缓冲溶液的性能
    (1)缓冲溶液对强酸和强碱的缓冲能力。
    在两支试管中各加入3mL蒸馏水,用pH试纸测定其pH,然后分别加入30.1mol.L-1HCl0.1 mol.L-1NaOH溶液,再用PH试纸测其pH
    将实验1中配制的甲、乙、丙三种溶液依次各取3mL,每种取2份,共取6份,分别加入30.1 mol.L-1HCl0.1 mol.L-1NaOH溶液,用pH试纸测其pH值并填入表32
    32缓冲溶液的性质
    缓冲溶液
    PH
    加酸
    加碱
    加酸
    加碱
    加酸
    加碱
    测定分别加入酸和碱后,同一缓冲溶液的pH值有无变化?与末加酸、碱的缓冲溶液的pH值比较有无变化?为什么?
    (2) 缓冲溶液对稀释的缓冲能力。按表33,在3支试管中,依次加入lmPH4的缓冲溶液、pH4HCl溶液、pH10的缓冲溶液、pHl0NaOH溶液,然后在各试管中加入10rnL蒸馏水,混合后用精密pH试纸测量其pH值。并解释实验现象。
    3---3缓冲溶液的稀释
    试管号
    溶液
    稀释后的pH
    pH=4的缓冲溶液
    pH=4HCl溶液
    3
    pH=10的缓冲溶液
    4
    pH=10NaOH溶液
    3.缓冲容量;
    (1) 缓冲容量与缓冲剂浓度的关系。
    2支试管,用吸量管在一支试管中加0.1 mol.L-1HAc0.1mol.L-1NaAc溶液各3mL,另一只试管中加1 mol.L-1HAc1mol.L-1NaAc溶液各3mL,摇动使之混合均匀。
    测两试管内溶液的PH值是否相同?在两试管中分别滴入2滴甲基红指示剂,溶液里何色?然后在两试管中分别滴加2 mol.L-1NaOH溶液(每加一滴均需充分混合),直到溶液的颜色变成黄色。记录各管所加的滴数。解释所得的结果。
    (2) 缓冲容量与缓冲组分比值的关系 2支试管,用吸量管在一支试管中加入0.1 mol.L-1 Na2HPO40.1 mol.L-1 NaH2PO45mL,另一支试管中加入9mL 0.1 mol.L-1 Na2HPO40.1 mol.L-1 NaH2PO4,用精密pH试纸或pH计测定两溶液的pH值。然后在每支试管中加入09mL 0.1m01·LNaOH再用精密pH试纸或pH计测定它们的pH值。每一试管加NaoH溶液前后两次的pH值是否相同?两只试管比较情况又如何?解释原因。
    (五)思考题
    1.缓冲溶液的pH值由哪些因素决定?
    2.现有下列几种酸及这些酸的各种对应盐类(包括酸式盐),欲配制pH=2pH10
    pH12的缓冲溶液,应各选用哪种缓冲剂较好?
    H3PO4HAcH2C204H2CO3HF
    10Ml0.1 mol.L-1 HAc溶液和10mL0.1 mol.L-1NaOH溶液混合后,问所得溶液是否具有缓冲能力?使用pH试纸检验溶液的pH时,应注意那些问题
  • 平凡人
    第2楼2012/05/08
    在贴子里公式是不容易发出,如果方便,可以截屏,发图片。
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/09
    恩 好的 当时忘记了
    可以截图的( ⊙ o ⊙ )啊!
    平凡人(zhaoyt1979) 发表:在贴子里公式是不容易发出,如果方便,可以截屏,发图片。
