ICP光谱
lilongfei14
第1楼2010/03/31
样品基体单一吗
amanlaile
第2楼2010/04/01
三个基体(铁基、铜基、镍基),27个通道
zxz0103
第3楼2010/04/01
石墨炉原子吸收可以吧
第4楼2010/04/01
再补充一下,火焰-石墨炉原子吸收
第5楼2010/04/01
那就买ICP吧
第6楼2010/04/01
请教一下他能分析黑金元素么?我们的待测样品有丝状、板状还有粉末状,它能够胜任么?
liyongdeng
第7楼2010/04/01
荧光仪或直读光谱仪,精度稍微差了一些,但满足你其它所有要求.如果不清楚可以留个电话,我可以帮你详细介绍.
面对面想你
第8楼2010/04/01
ICP需要破坏样品的,不破坏样品的话,丝状的还真是难找了。
chemistryren
第9楼2010/04/05
楼主提的要求有点想当然了.分析样品时间不是这么计算的.
shaweinan
第10楼2010/04/07
含量在ppm级,样品基体为铁基、铜基和镍基,那要求测定的元素大致有多少,只是黑色金属元素吗?误差范围为多大?如果要求不是太高的话可以选择直读光谱仪;如果测的元素比较多,最好不要选原子吸收仪器,因为它现在基本上还是逐个元素分别测定,也不要选择原子荧光,因为它目前测定的元素种类比较有限。
