symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中氢化可的松等7 种禁用物质的检测方法
1 适用范围
本方法规定了采用液相色谱- 串联质谱法测定化妆品中7 种禁用物质:米诺
地尔(CAS :38304-91-5 )、氢化可的松(CAS :50-23-7 )、螺内酯(CAS :52-01-7 ),
雌酮(CAS :53-16-7 )、坎利酮(CAS :976-71-6 )、醋酸曲安奈德(CAS :3870-07-3 )、
黄体酮 (CAS :57-83-0 )的方法。
本方法适用化妆品中禁用物质:米诺地尔、氢化可的松、螺内酯、雌酮、坎
利酮、醋酸曲安奈德、黄体酮含量的测定。
2 方法提要
样品经过提取后,用液相色谱- 串联质谱法测定,以多反应离子监测模式进行
监测,采用特征离子丰度比进行定性,待测化合物峰面积定量,以标准曲线法计
算含量。
