![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
化妆品中水杨酸的检测方法
1 适用范围
本方法规定了采用液相色谱-紫外法测定化妆品水杨酸(CAS :69-72-7 )含量
的方法。
本方法适用于肤用产品和淋洗类发用产品中水杨酸含量的测定。
2 方法提要
样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,二极管阵列检测器检测,根据保
留时间和紫外光谱图定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对水杨酸
的检出限为0.0007 μg,定量下限为0.002 μg;取样品0.25 g,则检出浓度为15 g/g,
最低定量浓度为40 g/g 。
