化妆品检测
化妆品中羟基喹啉的检测方法
附件:
symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中羟基喹啉的检测方法 1 适用范围 本方法规定了采用液相色谱法测定化妆品中羟基喹啉 (CAS:148-24-3)的方 法。 本方法适用于发用类化妆品中羟基喹啉的测定。 2 方法提要 样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,二极管阵列检测器检测,峰面 积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对羟基喹啉的检出限为 0.0002g,定 量下限为 0.0006g。若取0.25g 样品,本方法对羟基喹啉的检出浓度为 2.5g/g, 最低定量浓度为 7.5g/g。
houjjun
第2楼2012/06/17
紫外或二极管阵列检测器,高效液相色谱法,准确可靠,检出限低
