化妆品检测
化妆品中酮麝香的检测方法
附件:
symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中酮麝香的检测方法 1 适用范围 本方法规定了采用液相色谱法测定化妆品中酮麝香(CAS :81-14-1)含量的方法。 本方法适用于淡香水、香水、乳液类化妆品中酮麝香含量的测定。 2 方法提要 样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,二极管阵列检测器检测,根据峰面 积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对酮麝香的检出限为0.001 μg,定量下限为 0.003 g ;取样品0.25 g,则检出浓度为15 g/g,最低定量浓度为50 g/g 。
houjjun
第2楼2012/06/17
二极管阵列检测器,高效液相色谱法,检出限非常低,方法也相对比较简单
第3楼2012/06/17
感觉GCMS-SIM的检测限更低,灵敏度很高。
