水质检测
hanhan88abc
第1楼2012/05/08
主要看您测的是什么样品,微生物电极快速测定法主要适用于BOD值在2-500mg/L的水样,当水样浓度太高时,会因稀释倍数过大而带来误差,另外对于污染物组成复杂且浓度较高的污水,由于其中含有对微生物菌膜有毒害作用的氧化剂,杀菌剂、农药、氰化物登,不适合用微生物传感器快速法。而国标的BOD5测定法,适用于BOD值在2-6000mg/L的水样,并且受水质的影响较小,测量时间较长,但是测量的数据较为可靠,并且价格实惠。
张驰有度
第2楼2012/05/08
谢谢,去网站看看。
老兵
第3楼2012/05/08
标准法(容量法)、电极法、差压法和微生物电极快速测定法都用过,最终还是采用差压法,该法虽然不省时,但省力上批量,一次可测96个样(使用两台48位装置)。
水源守护者
第4楼2012/05/09
BOD微生物传感器快速测定仪感觉上很不给力。对于环境监测部门的适用意义比较低。做做水库的话,本来就是未检出,没啥实质意义;做污染源的话,由于其微生物膜需要经过待测水样驯化,也就是做不同样品前都要提前驯化膜,否则结果基本不可信,比对过很多次了。所以这个仪器更多应该用在污染物浓度和种类比较稳定的地方,比如固定的污水厂出水
第5楼2012/05/09
微生膜需驯化,不知如何进行?依4楼的说法,微生物传感器快速测定仪的适应性比较小,是否?
第6楼2012/05/09
驯化的方法第四版上好像也有的吧
lavender_jln
第7楼2013/05/10
我做课题研究的,污水处理项目用压差法的BOD测定仪测定BOD,用的是华夏科创的BOD测定仪,按照仪器说明书上的方法测定,感觉重复性不好呢,平行样品结果也不怎么平行,想问下您用的什么方法和仪器,毕竟这个BOD仪测定会简单些,还想继续用这个方法呢。要不是看到您的评论我都在考虑换溶解氧仪用稀释接种法了,求赐教!!BOD测定仪测定时样品需要稀释的,稀释水需要曝气吗?
