国食药监许[2010]456号附件6:化妆品中亚苄基樟脑磺酸检测方法
  • 睛空一鹤
    2012/05/09
化妆品检测
  • 化妆品中亚苄基樟脑磺酸检测方法
附件:
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢分享。
  • symmacros
    第1楼2012/05/31
    化妆品中亚苄基樟脑磺酸检测方法
    1 适用范围
    本方法规定了采用高效液相色谱-紫外法测定化妆品中亚苄基樟脑磺酸(CAS :56039-58-8)的方法。
    本方法适用于膏霜、乳、液类化妆品中亚苄基樟脑磺酸含量的测定。
    暂无实验数据表明本方式适用于粉类、蜡质类化妆品。
    2 方法提要
    样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对亚苄基樟脑磺酸的检出限为0.0005µg,定量下限为0.0015µg。若取0.1g样品,本方法对亚苄基樟脑磺酸的检出浓度为0.0001%,最低定量浓度为0.0003%。
  • houjjun
    第2楼2012/06/17
    紫外检测器,高效液相色谱法,方法较简单可靠,实验成本较低。
  • 该帖子已被版主-symmacros加1积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • Insm_0656c3f2
    第3楼2021/05/12
    请问用的是什么牌子的柱子?
    symmacros(jimzhu) 发表:化妆品中亚苄基樟脑磺酸检测方法1 适用范围本方法规定了采用高效液相色谱-紫外法测定化妆品中亚苄基樟脑磺酸(CAS :56039-58-8)的方法。本方法适用于膏霜、乳、液类化妆品中亚苄基樟脑磺酸含量的测定。暂无实验数据表明本方式适用于粉类、蜡质类化妆品。2 方法提要样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对亚苄基樟脑磺酸的检出限为0.0005µg,定量下限为0.0015µg。若取0.1g样品,本方法对亚苄基樟脑磺酸的检出浓度为0.0001%,最低定量浓度为0.0003%。
