化妆品检测
化妆品中苯甲醇的检测方法包括气相色谱法和高效液相法
附件:
symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中苯甲醇的检测方法气相色谱法1 范围 本方法规定了采用气相色谱法测定化妆品中防腐剂苯甲醇(CAS:100-51-6)含量的方法。 本方法适用于膏霜、乳、液、粉类化妆品中苯甲醇含量的测定。暂无实验数据表明本方法适用于蜡质类化妆品中苯甲醇含量的测定。2 方法提要样品经过提取后,采用气相色谱仪分离,氢火焰离子化检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法的检出限为0.0012μg,定量下限为0.0039μg。若取1.0g样品,本方法对苯甲醇的检出浓度为0.0012%,最低定量浓度为0.004%。必要时,采用气相色谱-质谱(GC/MS)确证。
houjjun
第2楼2012/06/17
气相色谱仪:具氢火焰离子化检测器(FID)检测、质谱检测器(MSD)确证
第3楼2012/06/17
液相色谱仪:具紫外检测器,C18色谱柱,梯度装置。
