安捷伦G4513A进样塔的那些传感器
  • myoldid
    2021/11/30
    好好学习
气相色谱(GC)
  • 安捷伦的7693进样塔(型号G4513A)是经典进样塔,可以适用于6890,7890,8860,8890,9000系列气相。这里解析一下进样塔的各个传感器,可以方便大家排除故障。
    1. 前后进样口识别传感器,位于进样塔底部,呈咖啡色,如图1
    图1
    2. 该传感器是一个微动开关,有两个档位。按入一半时识别为前进样口,完全按入时,识别为后进样口。相比7683,7693的塔可以随意放置在前后进样口而不需要拔插GC后面的线缆,很方便。如图2,图3
    图2
    图3
    3. 进样塔安装到仪器上时,定位杆还起到安装识别的作用,洞洞里有个微动开关,用螺丝刀戳这个洞洞,能感觉到咔哒咔哒的开关动作,如图4
    图5
    4. 进样塔顶部有个门状态传感器,门打开时自动识别,如图6。这是通过磁铁来识别的,所以呢,如果要开门进样,用一个磁铁吸住就可以。
    图6
    5. 盘识别,16位进样盘和传输进样盘,通过底部一个挡片来识别。16位进样盘的要宽一些。进样塔盘底座有个光线传感器,通过挡片对光的阻挡时间来识别不同的盘。如图7,图8
    图7
    图8
    6. 样品瓶传感器,很巧妙的通过悬臂来实现的。在传输进样盘的样品瓶位置,有个白色的悬臂,悬臂下方一个磁铁。没有样品瓶的时候,悬臂上的磁铁自然垂下,接近传感器。有样品瓶的时候,悬臂提升,磁铁远离传感器。此功能是为了识别传输位,溶剂瓶和内标瓶位有没瓶子。可以防止序列中断运行时,进样盘未取回样品瓶。如图9,图10
    图9
    图10
    7. 150位进样盘传感器,当进样盘未安装到位时,仪器会提示瓶位置错误。如图11
    图11
    图12
    8. 再来到内部,针架传感器,返回针架到顶时的信号.如图13
    图13
    9. 针推杆传感器,返回推杆位置的。这应该是个光耦,上面很多小点,通过小点来定位,从而实现不同的进样体积。相比7683的微动开关定位,这个先进多了,可以实现任意体积进样,而7683我记忆中只能实现0.2,0.5,1.0,2.0进样(不能手动输入,只能选择)。这玩意儿花了的话,就麻烦了。如图14
    图14
    10. 一个进样塔就有这么多传感器,实现自动识别塔位置,识别盘型号,识别是否有样品瓶,识别门状态,很智能了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
    第1楼2021/12/04
    一个进样塔有这么多传感器,涨知识了。
  • myoldid
    第2楼2021/12/06
    是的呢,液相的进样器也有多个,识别进样盘,识别门开关,漏夜传感器
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:一个进样塔有这么多传感器,涨知识了。
    第3楼2021/12/06
    液相的进样器上的原创有没有?
  • myoldid
    第4楼2021/12/07
    液相的没有,可以写的不多就没写
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:液相的进样器上的原创有没有?
    第5楼2021/12/07
    明年再来一篇液相的,普及一下进样器知识。
