花露水、香水生产新技术
  • 省部重点实验室
    2012/05/09
化妆品检测
  • 本技术为一种花露水、香水生产新技术;与其传统的生产工艺相比,不仅能大幅度降低生产成本,并且提高了花露水、香水产品的香气质量。生产中无需增添其它设备。   花露水、香水是通过将不同香型的香精溶于一定
    本技术为一种花露水、香水生产新技术;与其传统的生产工艺相比。不仅能大幅度降低生产成本,并且提高了花露水、香水产品的香气质量。生产中无需增添其它设备。
    花露水、香水是通过将不同香型的香精溶于一定浓度的乙醇中而制得的液体,香精是由多种芳香油、醇、酯、醛等香原料组成。这些香原料能溶于乙醇,而它们都不能溶于水,所以,为了使花露水、香水保持澄清,必须保持乙醇的含量为7095%,这种传统的生产方法至今没有改变,乙醇是花露水、香水中用量最多的原料,约占生产成本的三分之一。
    花露水、香水的香气必须纯正,这是产品质量的关健,而通常乙醇具有刺鼻的酒精气味和杂味,影响了花露水、香水的质量,进行醇的纯化处理,生产的成本就要提高,此外,由于花露水、香水中乙醇的含量高,对皮肤有刺激性,对皮肤细嫩的婴儿更不宜多用。
    本技术的目的是把花露水、香水中上乙醇含量大幅度的降低,由水来代替,要求能保持花露水、香水的澄清透明、香气纯正、延长留香时间、提高香气质量、减轻在使用中对皮肤的刺激性。
    本技术是通过在配制花露水、香水中的工艺中加入表面活性剂,聚氧乙烯醚类化合物来完成。经试验证明,此表面活性剂具备的条件是:1、能溶于香精,2、有很好的水溶性,即能在水中自行分散成小于0.005微米小颗粒,呈透明液体,3、结皮肤无毒性反应。4、制成的花露水、香水能于-1045持澄清透明,5、不破坏花露水、香水原来的香气。6、表面活性剂的用量其价值远低于减少使用乙醇的价值。
    用本技术配制成的花露水、香水具有以下特征:1、使企业增加相当于原来配比乙醇的三分之一价值的利润.2、采用本技术配制的花露水、香水,其乙醇的浓度已在30%以下,因此它们不再属易燃危险品,节省了产品的储运费用.
    本技术中花露水的配制比例(重量比)是:
    香精:95%乙醇:聚氧乙烯醚类化合物:去离子水:硼酸=1325502542720.5
    加入硼酸是为了补充因减少乙醇而失去的消炎、止痒作用。聚氧乙烯醚类化合物的用量与香精的用量呈正比。不同香型的香精由不同的香原料租成,而不同原料的溶解度不同,因此,聚氧乙烯醚类化合物的用量因用不同香精而有差别,须通过试验来确定。
  • 省部重点实验室
    第1楼2012/05/09
    本技术中花露水生产工艺是,将香精溶解于聚氧乙烯酸类.另将硼酸溶解于水和乙醇中。然后将后者倒入前者,拌拌至液体澄清透明为止。最后按花露水原生产工艺程序进行,包括储存成熟、冷冻、过滤、加色、装瓶.
    本技术中香水的配制比例(重量比)是:
    香精:95%乙醇:聚氧乙烯醚类:去离子水= 5-1530505201560
    香水生产工艺和花露水生产相同,只是不需加入硼酸.
    下面为本技术花露水、香水的生产实施例:
    实施例一、花露水生产工艺
    2公斤香精溶于3.5公斤聚氧乙烯醚类化合物中。另将0.5公斤硼酸溶于64公斤去离子水中和30公斤95%乙醇中。然后将后者倒入前者,搅拌至澄清透明,经储存成熟、冷冻、过滤、加色、装瓶.
    实施树二、香水生产工艺。
    5公斤香精溶于75公斤聚氧乙烯醚类合物中.另将57公斤去离子水和30公斤95%乙醇混合,倒入前者,搅拌至澄清透明,经储存成熟、冷冻、过滤、加色、装瓶。
  • symmacros
    第2楼2012/05/09
    香水中加入吐温等表面活性剂可以增加溶解性和稳定性。
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/10
    恩 实际上就是这样子的
    symmacros(jimzhu) 发表:香水中加入吐温等表面活性剂可以增加溶解性和稳定性。
