ICP-MS
Fe
第1楼2012/05/09
这个里面没有Sn之内的东西吧,铝应该不会有这种情况啊。你可以加点盐酸吧
dabingguo
第2楼2012/05/10
应该有那个元素,因为是做微量,那个是岩石粉末,做主量确定铝含量很高的,你说那一步加盐酸,怎么操作呢
timstoicpms
第3楼2012/05/10
准确称取粉末样品50 mg置于Teflon罐内,用1-2滴高纯水润湿样品,然后依次加入1 ml HNO3 和1 ml HF——顺序不能颠倒。你的情况是:HNO3(相对于 HF)不足,生成了 CaAlF5 CaMg2Al2F12 MgF2 这类氟化物。
辛妈
第4楼2012/05/10
timstoICPMS老师,如果是微波消解的话,加的酸量会不会太少了。
阶前尘
第5楼2012/05/11
湿法应该就可以了,看看称样量那么小
第6楼2012/05/11
微波消解不适合 岩石土壤这类地质样品,因为很难分解富含Zr Hf Nb Ta的难溶矿物。
第7楼2012/05/18
应该不是硝酸不足的问题,因为那几个含铝高的样品都出现这样的问题,做了2次。都是这样的,白色沉淀很多,有几个完全是白色浑浊物。用滴管加的硝酸,和氢氟酸,硝酸不足的可能性很小,
