有水有渝
第1楼2012/05/10
用的自动时样器吗,哪个型号的仪器?
Alex0802
第2楼2012/05/10
自动进样器,Waters 2695(alliance)
zhaohua8011
第3楼2012/05/10
用的什么检测器或者是样品的原因!
liuquan2008
第4楼2012/05/10
是不是进样针或什么地方出现堵 啦?
tangtang
第5楼2012/05/10
做别的样品会这样吗?
无奈人生
第6楼2012/05/10
流动相里面有活化剂吗
涛声依旧
第7楼2012/05/10
几针的RSD达到20%?可以多进几针,看看有什么变化?
第8楼2012/05/14
问题已经解决了,有个阀(V1)漏液,密封圈不行了,换了个阀就OK了。
阿宝
第9楼2012/05/14
是不是 峰面积 很小?测定值 很小的话,rsd 20% 正常应该是 阀漏液后 导致 信号值 变小 引起的
