tutm 2015/01/11
[quote]原文由 [b]梨花亭亭(v2964243)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 你的样品上“纳米碳酸钙表面处理剂含量”大概有多少%?太少了用TG不行啊[/quote]4%左右[/quote] TGA测试的偏差一般都在1%以上,你的失重只在4%,准确性不太可能高的。
KK-yiqi 2015/01/11
楼主的图谱上台阶比较明显,主要在200到400度之间,应该是有机物的分解挥发,属于表面处理剂吧。要确定失重终点温度,最好参考本行业的通用评判标准,如果自己想确定,可以考虑对TG做微分,在DTG曲线上该台阶表现为一个峰,峰后温度比较好确定终点温度。
