样品溶于二氯甲烷 不溶于乙腈 检测波长可能在200nm 必须要用正相色谱吗?
  • 样品信息: 样品是个大分子脂(MW>1000) 粘稠状固体 不溶于水、甲醇、乙腈,能溶于二氯甲烷、正己烷
    仪器: DAD检测器 反相柱
    其他:没有相关方法信息 自己开发方法
    请教各位 这样的样品 应该采取什么样的方法好呢?谢谢!
  • 有水有渝
    第1楼2012/05/11
    说说你的检测目的,想得到什么样的结果?
  • tangtang
    第2楼2012/05/12
    波长200nm也不好做啊,用蒸发光散射检测器可以吗?
  • annenv
    第3楼2012/05/14
    我的检测目的是 环境水样中的含量水平的定量检测
  • annenv
    第4楼2012/05/14
    能不能用甲醇和二氯甲烷 做流动相上MS检测呢
    不知道这样对我的反相系统有没有影响呢?
    请各位大侠帮忙,谢谢!
