液相色谱流动相用水可以用注射用水代替超纯水吗?
  • 液相色谱流动相用水可以用注射用水代替超纯水吗?
  • tangtang
    第1楼2012/05/12
    注射用水用起来不方便啊,还要等冷却到室温。
    指标也不如超纯水。没有超纯水的话,可以试试传说中的娃哈哈之类的吧。
  • 省部重点实验室
    第3楼2012/05/12
    不可以吧
    直接买一袋子滤膜就OK啊
    又不是很贵
    坏了柱子 就得不偿失了
    注射用水
    百科名片
    注射用水指符合中国药典注射用水项下规定的水。注射用水为蒸馏水或去离子经蒸馏所得的水,故又称重蒸馏水。为了有效控制微生物污染且同时控制细菌内毒素的水平,纯化水、注射用水系统的设计和制造出现了两大特点:一是在系统中越来越多地采用消毒/灭菌设施;二是管路分配系统从传统的送水管路演变为循环管路。
    超纯水:既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。电阻率大于18MΩ*cm,或接近18.3MΩ*cm极限值。
      超纯水,是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、
    反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,电阻率方可达18.25MΩ*cm
      超纯水是美国科技界为了研制超纯材料(半导体原件材料、纳米精细陶瓷材料等)应用蒸馏、去离子化、反渗透技术或其它适当的超临界精细技术生产出来的水,这种水中除了水分子(H20)外,几乎没有什么杂质,更没有
    细菌、病毒、含氯二恶英等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,一般不可直接饮用,对身体有害,会吸出人体中很多离子。
    注射用水与纯化水的区别
    纯化水与注射用水二者的区别还在于制水工艺,纯化水的制备工艺可以有各种选择,但各国药典对注射用水的制备工艺均有限定条件,如美国药典明确规定注射用水的制备工艺只能是蒸馏及反渗透,
    中国药典则规定注射用水的生产工艺必须是蒸馏。这些是各国根据本国的实际情况用以保证注射用水质量的必要条件。制药用水制备方法选定原则制药用水系统除控制化学指标及微粒污染外,必须有效地处理和控制微生物及细菌内毒素的污染。纯化水系统可采用反渗透,而注射用水系统则更多地使用蒸馏法,蒸馏水机往往是纯化水系统分配循环回路(用水回路)中的主要用水点。从制药用水源水的选择上,美国药典有较大的灵活性,按其规定,注射用水可以由饮用水经蒸馏或反渗透制得,并不要求企业必须用纯化水为源水来制备注射用水。当然美国的饮用水标准与中国的并不相同。专家们认为,美国药典的这种灵活性赋予了“条款”广泛的适用性,从其对制药用水系统的论述看,它对水质的控制绝不局限于以往的项目及指标上,而且延伸到了系统的设计、建造、验证及运行监控等各个方面。国内注射用水均采用蒸馏法,这当然与国内反渗透器的质量现状有关。应当指出,不同的蒸馏水机对源水要求不同,不同型号的蒸馏水机,由于性能上的差异,它们可以分别以纯化水、去离子水、深度软水为源水,制备得到符合标准的注射用水。另一方面,以符合饮用水标准的水为源水来制备纯化水,或以符合标准的纯化水来制备注射用水,并不一定能保证出水达到规定的标准,这与所选用设备的性能相关。还应当指出,源水的水质必须监控,取水点应尽可能避开污染源。
  • 有水有渝
    第6楼2012/05/12
    以前在药厂时候一直用的都是注射用水,每次用塑料桶装10桶备用(三天内用完)。
  • 给力芬
    第7楼2012/05/14
    建议还是用超纯水吧
  • 石头底下的蛐蛐
    第8楼2012/05/14
    我们都是用哇哈哈的水,从字面上来说个人感觉注射用水比哇哈哈的好呢,注射用的水总比喝的水干净吧
  • liboygg
    第9楼2012/05/14
    同意楼上的,注射用水是进入身体的,哇哈哈就够了啊
  • lifesciencelab
    第10楼2012/05/15
    级别不一样,应该是用色谱级别的水
  • zhaohua8011
    第11楼2012/05/16
    一直在使用厂里的注射用水!
  • juegen
    第12楼2012/05/16
  • 雾非雾
    第13楼2012/05/16
    注射用水应该和娃哈哈差不多吧,感觉可以用。
    tangtang(tangtang) 发表:注射用水用起来不方便啊,还要等冷却到室温。
