化妆品检测
童话仙子
第1楼2012/05/13
如何快速检测,还不是需要通过消化,然后上原子吸收或者ICP来分析吗??
第2楼2012/05/13
网上卖的快检的您都相信呀,别相信了,还是用AAS或者ICP来测定吧,别想别的办法啦
睛空一鹤
第3楼2012/05/14
快速检测一般是限量检验,只有一个范围值.
sunwayle
第4楼2012/05/14
限量值倒也可以接受。是不是就是类似比色法之类的,也要有前处理比如灰化后酸溶,湿法消解,萃取之类的?我曾经用砷斑法测过砷,还是太花时间了。。。
第5楼2012/05/14
太残酷了,直接把这念头给掐死了!
第6楼2012/05/14
总感觉没法定量的就没法接受
第7楼2012/05/14
测砷还是用原子荧光来测吧
第8楼2012/05/14
真的别买了,如果条件允许,直接购买一台ICP,所有元素就一次性测定了
第9楼2012/05/15
我都买了ICP-MS了,就是想在测完全未知的样品时可以有个快速检测方法,先判定有没有或者含量大概在什么级别。然后再放心大胆的上MS定量
第10楼2012/05/15
那么您就参考国标走吧,至少不能超过国家的限值,最高标准就这么配制,它超标也超不了多少,不过汞的超标据说有的超标几千倍的,没法子,就这么整吧
