西北风
第1楼2012/07/21
不分流衬管:由于样品在不分流衬管中滞留时间,取决于衬管的形状,气体速度,样品汽化的时间,所以通常不分流衬管被设计成直管,另外还有锥型设计,把样品聚集到色谱柱头,限制样品反冲,减少与样品口金属的接触.衬管中添加玻璃棉可以促进样品汽化,以及非挥发性残留物,防止色谱柱污染.
分流衬管:分流衬管的设计特点是一个混合腔和弯曲的流路,以保证到达分流点之前能够全部蒸发并均匀化样品蒸汽.所有分流衬管在高温条件下,用硅烷化试剂完全去活,以保证样品中活性化合物即不会降解,也不会吸附.分析较脏的样品时,可以用玻璃毛,石墨化碳黑或石英珠填充分流衬管。
由于设计目的的不同,个人认为做不分流试验时最好采用不分流衬管。
happy爱米粒
第2楼2012/07/21
谢谢老师,如果应急,可否暂时一代呢?
ps 一般推荐分流比例好像是1:20----1:200,请问老师,影响分流比例的因素是哪些?我怎么确定哪样的分流比例合适呢?
