tutm 2012/05/12
[quote]原文由 [b]wenjing0085(wenjing0085)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]tutm(tutm)[/b] 发表: 可能是仪器排气口堵住了,就是在炉体顶上的出口处,不太可能是在什么室外。拧下排气口的软管紧固螺母,找根细铁丝通一下就好了,这类情况是常遇见的。[/quote] 关键是拧下来了,里面也用酒精全部清洗干净了,也用铁丝通过了,做完测试还是那样,抖动不停~![/quote] 还有可能就是炉杆没有居中,与炉体有些许碰擦。
