原子吸收光谱(AAS)
附件:
童话仙子
第1楼2012/05/12
晕死,纯水的吸光度怎么这么高呀
第2楼2012/05/12
还有,您用的是发射光谱测定的吗?
xie1985
第3楼2012/05/13
我的仪器室PE200,原子吸收的,请问有什么问题吗 非常感谢!
秋月芙蓉
第4楼2012/05/13
LZ的叙述与附件内容不是一回事吧,标准系列0、10、50、100mg/L?另外测钠的参数发上来看看,用哪条谱线等。。
第5楼2012/05/13
不好意思 昨天附件为参考的 现在更新如下,此附件为先作好标准曲线,再测试4mg/l作验证曲线准确性,然后连续测试不同容器装的空白溶液,空白溶液吸光值都有0.192,请问这个是否对我测试其他样品有影响(此表中未付样品值)
第6楼2012/05/13
以下为结果附件,怎么突然不能上传附件了,请查看下,非常感谢哈
第7楼2012/05/13
做低钠含量事,钠元素是比较容易污染的。空白溶液吸光值都有0.192是高了,注意下器皿的使用,一般用塑料材质
第8楼2012/05/13
空白溶液吸光值都有0.192,这个是样品空白吗?如是这般,计算样品含量是要扣除的
第9楼2012/05/13
此样品确实是空白溶液,我选的波长是589.6的,仪器的燃烧头有偏转过,刚作标线前测试空白溶液吸光值也是这么高的,只是在做标线时有归零了,可能是因为标线相关系数达到0.999以上,所以我就有再去关注燃烧头偏转的问题,
狼牛牛
第10楼2012/05/13
这空白太高,能排除的话尽量排除,建议买娃哈哈纯净水来试试,看看到底是什么原因造成的空白偏高!
