原子吸收光谱(AAS)
cqmhy
第1楼2006/04/22
比较少用火焰法来测定,一般用氢化物发生-电热原子化方法来测定。
怪侠一点红
第2楼2006/04/22
不能!可以考虑用氢化物!
mchen
第3楼2006/04/23
因含量很低,火焰灵敏度不够,可用石墨炉或氢化物-电热原子化测定。
小古
第4楼2006/04/23
含量过低,用氢化物发生法或是用石墨炉。
liudy
第5楼2006/04/24
可以考虑用冷原子吸收法或氢化物发生法测定。
espmarine
第6楼2006/04/24
国标上是用冷原子荧光法做的
babyrain882405
第7楼2006/04/24
国标法是砷斑法,和用定砷仪蒸馏法吧.
wzhzhe
第8楼2006/04/24
用原子荧光法
yzjkzxjyk
第9楼2006/06/04
用DDC-Ag法也可以
qhdjyg
第10楼2006/06/05
用原子荧光把
