chy813
第10楼2007/02/04
2.1 水样的采集
2.1.1 供物理、化学检验用的水样的采集方法:根据欲测项目决定的。采集的水样应均匀、有代表性以及不改变其理化特性。水样量根据欲测项目多少而不同,采集2~3L即可满足通常水质理化分析的需要。若测定苯并(a)芘等项目时,则需采集10L水样。
采集水样的容器,可用硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶。一般情况下,两种均可应用。当容器对水样中某种组分有影响时,则应选用合适的容器。采样前先将容器洗净,采样时用水样冲洗3次,再将水样采集于瓶中。
采集自来水及具有抽水设备的井水时,应先放水数分钟,使积留于水管中的杂质流去,然后将水样收集于瓶中。采集无抽水设备的井水或江、河、水库等地面水的水样时,可将采样器浸入水中,使采样瓶口位于水面下20~30cm,然后拉开瓶塞,使水进入瓶中。
2.1.2供卫生细菌学检验用的水样的采集方法:采集前所用容器必须按照规定的办法进行灭菌,并需保证水样在运送、保存过程中不受污染。
在取自来水样时,先用酒精灯将水龙头烧灼消毒,然后把水龙头完全打开,放水5~10min后再取水样。取井水及江、河、湖、水库等地面水水样时, 应距水面10~5cm深处取样。取样时应将采样器先做灭菌处理。
采取含有余氯的水样时,应在水样瓶未消毒前按每500ml水样加2ml计加入1.5%硫代硫酸钠溶液。
