仪器检定/校准/计量
土老冒豆豆
第1楼2012/05/13
貌似检定酸度计也是检定酸度计本身的电路和温度是否准确啊。也不是用电极来检定仪器的。
刘彦刚
第2楼2012/05/14
按理酸度计更换电极需要重新检定,因为真正pH值量传的标准物质,不是酸度计检定仪。但是,如果使用的准确度要求不是很高的,且仪器还在检定的有效期内,不重新检定也问题不大。何况对于酸度计使用与检定相差较不大,使用是用两种标准物质标定后,测量被测溶液;而检定也是用两种标准物质标定,只不过是去测量第三种标物质而已。
神话
第3楼2012/05/14
我也是这么理解的
第4楼2012/05/14
刘老师的意见也是不检定问题不大
随缘默默
第5楼2012/12/21
各位老师,我想问下酸度计多长时间校准一次比较好。
第6楼2012/12/21
因为现在校准另有定义,在这里“酸度计多长时间校准一次比较好”,最好说“酸度计多长时间标定一次比较好”更好。我觉得这个问题取决于电极性能和使用频度,最好按该电极的说明书执行,电极说明书都有相关说明的。
第7楼2012/12/21
我的意见是不检定问题不大。
poorlittle
第8楼2012/12/23
酸度计更换电极前和后测同一溶液, pH值一样吗? 若不一样, 相差多少才算 “问题不大”?
DeeperBlue
第9楼2012/12/23
我觉得校准一下就可以了吧。毕竟仪器产品本身也有质量保证的嘛。
andrew-zhang
第10楼2013/01/17
更换电极的话是要重新做检定的
