请问,在流动注射氢化物发生装置中,还原剂和载流的顺序能否调换一下啊?多谢。
原子荧光光谱(AFS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请问,氢化物发生测定硒元素时,在流动注射氢化物发生装置中,还原剂和载流的顺序能否调换一下啊?多谢。
ljx117 2012/05/17
管路联的都不一样,直接换当然不行。 但可以用所谓碱性模式来测就可以了,就是将样品配在还原剂中,以还原剂作为载流推进,再调整进样量即可。 感兴趣的话看看《原子荧光光谱分析》或查查地质大学汤志勇、邱海鸥他们的文献即可。
ldgfive 2012/05/18
感觉不可行,因为各种试剂进样顺序是有要求的
wangjunyu 2012/05/22
应该是不可以的两个工作步骤不一样的
iycc 2012/05/23
楼主如果只是更换还原剂与载流瓶子的位置是不恰当的,可以在顺序注射里面进行编辑调整!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • happy爱米粒
    第1楼2012/05/14
    楼主的这个话题很有新意啊,呵呵,可以自己尝试一下,未尝不可
  • gxq1024
    第2楼2012/05/15
    不明白楼主说的啥意思,
    另外,流动注射?楼主用的是海光9700?
  • coffee8
    第3楼2012/05/15
    楼主具体用的是什么仪器呀?
  • 一土
    第4楼2012/05/17
    不知楼主是指注射的时间顺序调一下,还是载流换为还原剂,用还原剂做载流,用载流做还原剂?
    时间调换,同时进样.
    位置调换也不太好.还原剂没法做载流.
  • jin200
    第5楼2012/05/17
    我用的是吉天仪器的SA-10形态分析仪,在前处理装置中,蠕动泵连接的有还原剂和载流的进样管,一般是先进还原剂,再进载流,(反应块连接是这样连的),我是想把进样口的还原剂和载流的管互换,就可以先进载流,再进还原剂,不知道可以不?不知道我是否说清楚了,O(∩_∩)O哈哈~
  • jin200
    第6楼2012/05/17
    应该没问题的,差别不大,实验过的,O(∩_∩)O哈哈~,感谢回复我的朋友们。
  • jin200
    第7楼2012/05/17
  • ljx117
    第8楼2012/05/17
    这是为了在线氧化的方便,K2S2O8在碱性环境中氧化能力最强。
  • ljx117
    第9楼2012/05/17
    管路联的都不一样,直接换当然不行。
  • ldgfive
    第10楼2012/05/18
    应助工程师
