气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/05/14
请问CIS4的载气节省打开吗?
jerryqin
第2楼2012/05/14
载气节省时间为6min,流量为20mL/min
砂锅粥
第3楼2012/05/14
您在前面5min不分流时间里面,总流量是否设置了13.6mL/min?
第4楼2012/05/14
估计是你设置gas save的关系,你把载气节省关掉看看总流量是多少。
第5楼2012/05/14
请问前后柱子一样吗?两柱子后面的检测器一样吗?热脱附管里填充玻璃毛热脱附进样和S/SL进样本身也会有差别的。
yutongv
第6楼2012/05/15
CIS4的载气节省打开
第7楼2012/05/15
柱子和检测器都相同,就是色谱柱前端从前进样口换到后进样口。
yh_314
第8楼2012/07/26
我也遇到你一样的问题!你现在解决了没啊! 到底是什么原因变小了呢?
fwonder
第9楼2012/07/26
我觉得这么认真研究仪器的人肯定会成为高手
alex-sun
第10楼2012/07/27
1 请问B的响应是否稳定?2 如果不稳定,目标化合物是否是在c6-c32之间,如果是,用TENAX-TA吸附管试试(打入标样后,用氮气100mL/min吹5分钟)
