气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2011/12/20
好文,收藏了,我们也是岛津的楼主能具体说说THF配四乙基硼酸钠的具体过程吗?要注意什么?你有没有充氮气保存衍生试剂?我购买的是1g装的NABEt4,我想不称量(最多用减量法称下),直接倒到5ml容量瓶用THF定容,然后再转移到10ml棕色容量瓶充氮气保存,这样行不?另外下次买AR,GR的NABEt4,看有没有的卖。
dahua1981
第2楼2011/12/20
期待楼主的大作四乙基硼化钠的保存确实是一个问题
2451504
第3楼2011/12/20
对于四乙基硼酸钠,在我实验室是这样配制和存贮的:用色谱纯的THF配制,并密封保存在冰箱里面,用的时候才拿出来开盖,用完立即密封放到冰箱,并不需要充Inert gas 。
原天
第4楼2011/12/21
标线衍生化后。一般保存多久呢?有没有卖四乙基硼酸钠便宜点的供应商。太贵,伤不起呢
第5楼2011/12/21
这个您可以自己做核查,我这里是放一个月,其实我觉得可以更长时间;听说1g的四乙基硼酸钠要500多,不知道这个数值准不准的。
第6楼2011/12/21
我一直以为衍生后的标液要现配先用呢,如果可以放上个把月的话那还是可以接受另外问下楼主你用THF配的衍生试剂是不是按ISO17353配的20%啊?即1g定容到5mlTHF,用时每次0.5ml,感觉用不了几次啊。。。
第7楼2011/12/21
你可以自己尝试下,我是配成10%的,用量的话,我的帖子里会提到的,今天无法对自己的帖子进行编辑,我没办法把它完成。
ctisteel
第8楼2011/12/22
楼主是第三方检测机构的?用的是什么柱子?程序升温条件是?我们以前测试有机锡类化合物,鲜有目标物被干扰。另外TBTO是如何测试的?求答案。
第9楼2011/12/22
TBTO不是我的项目,我也想知道怎么测试的,柱子是用DB-5MS。
委员长专用
第10楼2011/12/24
很详实,值得学习........
