气相色谱(GC)
kaiseren
第1楼2012/05/15
急寻好心人帮助!
smthuang
第2楼2012/05/15
不知你用的什么色谱柱;规格是多少你可以查一下标准;100m*0.25mm*0.2um气化室:250 检测器 260 柱温140-保持5min 4度/min 升至240===============广告被删除
凯子蒸包子
第3楼2012/05/15
安捷伦消耗品手册上有参考条件
第4楼2012/05/16
[quote]原文由 smthuang(smthuang) 发表:不知你用的什么色谱柱;规格是多少你可以查一下标准;100m*0.25mm*0.2um气化室:250 检测器 260 柱温140-保持5min 4度/min 升至240谢谢您的帮助,我用的色谱柱是HP-5,30m*0.32mm,不知道能不能用来测脂肪酸甲酯?
yifan1117
第5楼2012/05/16
这个,慢慢摸索吧。
helphelp123
第6楼2012/05/21
安捷伦的最新的产品手册里,有完整的测脂肪酸甲酯的方法,还有图谱,在附件里,楼主看看
xdzh130
第7楼2012/05/21
可以试着参照混标说明书、相关标准方法来设定升温曲线,若没有分离出37个峰或者分得不好,可以根据分离情况试着改变升温曲线或降低载气流速、减少进样量等,得到满意分离效果后再固定相关参数,并记录在案。一般来说,你只能参照别人的方法,因为你的仪器、检测器、柱子和别人不一定完全相同,所以你必须多下功夫,找到最适合自己的方法,这就是搞色谱的乐趣所在。当你得到一张漂亮的色谱图时,成就感就会油然而生!
第8楼2012/05/22
我看了,很有用,谢谢!
第9楼2012/05/22
十分感谢!
