原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/05/15
有一些样品很均匀,但有些样品确实不均匀,楼主的粉碎样品的方法值得学习
ningmeng
第2楼2012/05/15
感谢楼主分享 值得学习
桌子下面少个八
第3楼2012/05/15
这是关于取样问题和结果判断的讨论。我再提一个问题,假如在这样一种情况下,10个坏的掺一个好的,分别测出来是一个6和九个1,粉碎后做平均值是1.5,那结果又该怎么出呢?
likeyforever
第4楼2012/05/15
我们实验室也有相同的感觉
wmj31
第5楼2012/05/15
你这种情况是遇到坏的掺好,遇到这种情况要小心了。其实正常情况下样品是很均匀的。
静水流深
第6楼2012/05/15
还是要从正规厂家采购,要真的像各位讲的样品不均匀,还不知道以何种比例很合,哪结果肯定不可靠,很可怕的,只能祈祷被抽检的样品好的比例高点了。
秋月芙蓉
第7楼2012/05/15
是的,一般都是均匀性很好的,遇到别有用心的人了
童话仙子
第8楼2012/05/15
看来均匀性相当的不好呀,难为楼主老师了
第9楼2012/05/15
谁知道会这样呀,现在测定都是抽取批次样品,混合后四分法取样品的,测定后报数值即可,哪有这么整的??
第10楼2012/05/15
个人认为:样品抽样采集,然后混合均匀后,按照四分法取样,然后前处理测定,上机测定结果,这样才有可比性,如果单个单个的取,不是可取的。
