透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2012/05/15
升降高压,灯丝应该是off的吧,个人觉得影响不大,灯丝偏了对电子枪合一下轴应该就差不多了,当然这只是个人意见,等待真正的专家来回复吧
小M
第2楼2012/05/15
感谢二锅头版主答复~升降高压时灯丝应该是关的。我说的这个灯丝偏了,是指机械上偏了,合轴解决不了问题……
第3楼2012/05/15
小M太客气了,我也是来学习的,很多都不懂机械上偏了?升降电压应该不会造成这么大的动静吧,呵呵是指灯丝发射电子的部位偏了吗,这个也是用电子枪的偏转可以矫正的啊,即使是在灯丝on的状态掉高压,造成灯丝发射不均匀或不正,应该也是可以通过电子枪偏转来矫正,很疑惑。小M,我解决不了你的这个问题,等待高人和专家来指导吧,唉!
大布口袋
第4楼2012/05/15
这个东西 打电话问service工程师吧
第5楼2012/05/15
我不懂的更多啊!开始没说清楚,gun tilt调整已经调不回来了,因为超出可调整范围了
第6楼2012/05/15
灯丝偏了要调整回来,要联系service。其实我发帖主要是想弄明白是不是升降电压的原因以及升降电压有什么影响(主要是不利的),以后注意一点。昨晚多谢王公子啦
iamikaruk
第7楼2012/05/15
加在灯丝两级的电压是不变的,升降电压应该对灯丝不会有影响
第8楼2012/05/15
谢谢答复,那什么因素会导致灯丝偏呢?
xuaiqun
第9楼2012/05/16
可能的原因就是灯丝本身在使用中不同区域发射不同,导致变形.所以一般装新灯丝时工程师会尽量调到偏差很小.或者使用一段时间后再重新装一次.我以前也不了解.上次换灯丝后才明白.现在一般用一个月左右就要看一下灯丝像,看看是否偏了.灯丝最亮的位置和灯丝最正的位置往往不太一样.如果片面强调最亮,往往是越来越偏.所以书上讲要在最亮和最正之间取折中.
社区=冬季=
第10楼2012/05/17
每月看一次,这不是很劳神,要是月月都偏,如果处理
