立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
水质检测——石油类
省部重点实验室
2012/05/15
私聊
石油化工检测
石
油
类
水中矿物油来自工业废水和生活污水的污染。工业废水中石油类污染物主要来自原油的开采、加工和运输以及各种炼制油的使用等部门。矿物性碳氢化合物,漂浮于水体表面,将影响空气与水体界面氧的交换;分散于水中以及吸附于悬浮微粒上或以乳化状态存在于水中的油,它们被微生物氧化分解,将消耗水中溶解氧,使水质恶化。
矿物油类中所含的芳烃类虽较烷烃类少得多,但其毒性要大得多。
.方法选择
本节所述的矿物油是指溶解于特定溶剂中而收集到的所有物质,包括被溶剂从酸化的样品中萃取并在试验过程中不挥发的所有物质。因此,随测定它们的方法不同,矿物油中被测定的组分不同。
重量法是常用的分析方法,它不受油品种限制。但操作繁杂,灵敏度低,只适于测定
10mg
L
以上的含油水样。方法的精密度随操作条件和熟练程度的不同差别很大。
非分散红外法适用于测定
0.1—200mg
L
的含油水样,各种油品的比吸光系数较为接近,因而测定结果的可比性较好。但是当测定矿物油时,要注意消除其它非烃类有机物的干扰。
紫外分光光度法操作简单、精密度好、灵敏度高,适用于测定
0.05—50mg
L
的含矿物油水样。但标准油品的取得比较困难,数据可比性较差。
荧光法是最为灵敏的测油方法,其测定范围为
0.002—20mg
L
,测定对象是矿物油类。当油品组分中芳烃数目不同时,所产生的荧光强度差别很大。
.水样的采集和保存
采集的样品必须有代表性。当只测定水中乳化状态和溶解性油时,要避开漂浮在水表面的油膜。一般在水表面以下
20—50cm
处取水样。若要连同油膜一起采集,要注意水的深度、油膜厚度及覆盖面积。
采集瓶应为广口定容的
如
500
或
1000m
1)
清洁玻璃瓶,用溶剂清洗干净,勿用肥皂洗。每次采样时,应装水样至标线。测定矿物油要单独采样,不得在实验室中再分样。水样采集量应根据水中油的浓度及所采用的分析方法而定,分别装于
2—3
个瓶内,以便进行平行样测定。
为保存水样,采集样品前,可向采集瓶内加硫酸
每升水样加
l
十
硫酸
5ml)
,以抑制微生物活动。若不能当天分析时,可置于低温
4
下保存。
相关话题
悠悠麻麻做化验之一:柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
梅特勒卡尔费休测定固体样品水分含量时样品分析时间长
3
水溶肥料锰含量测定的的方法验证
4
学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
消毒产品中乙醇含量检测方法验证
+关注
私聊
省部重点实验室
第1楼
2012/05/15
一
重
量
法
概
述
.方法原理
以硫酸酸化水样,用石油醚萃取矿物油,蒸除石油醚后,称其重量。
.干
扰
此法测定的是酸化样品中可被石油醚萃取的、且在试验过程中不挥发的物质总量。溶剂去除时,使得轻质油有明显损失。由于石油醚对油有选择地溶解,因此,石油的较重成份中可能含有不为溶剂萃取的物质。
仪
器
(1)
分析天平。
(2)
恒温箱。
(3)
恒温水浴锅。
(4) 1000m1
分液漏斗。
(5)
干燥器。
(6)
直径
11cm
中速定性滤纸。
试
剂
(1)
石油醚:将石油醚
沸程
30
一
60
重蒸馏后使用。
100ml
石油醚的蒸干残渣不应大于
2mg
(2)
无水硫酸钠:在
300
马福炉中烘
lh
,冷却后装瓶备用。
(3) 1
十
硫酸
(4)
氯化钠
步
骤
(1)
在采样瓶上作一容量记号后
以便此后测量水样体积
,将所收集的大约
1L
已经酸化(
pH<2
)水样,全部转移到分液漏斗中,加入氯化钠,其量约为水样量的
8%
。用
25ml
石油醚洗涤采样瓶并转入分液漏斗中,充分振摇
3min
,静置分层并将水层放入原采样瓶内,石油醚层转入
100ml
锥形瓶中。用石油醚重复萃取水样两次,每次用量
25ml
,合并三次萃取液于锥形瓶中。
(2)
向石油醚萃取液中加入适量无水硫酸钠
加入至不再结块为止
,加盖后,放置
0.5h
以上,以便脱水。
(3)
用预先以石油醚洗涤过的定性滤纸过滤,收集滤液于
100ml
已烘干至恒重的烧杯中,用少量石油醚洗涤锥形瓶、硫酸钠和滤纸,洗液并入烧杯中。
4
)将烧杯置于
65±
水浴上,蒸出石油醚。近干后再置于
65±
恒温箱内烘干
1h
,然后放入干燥器中冷却
30min
,称量。
计
算
油
(mg
L)
式中,
m
烧杯加油总重量
(g)
m
烧杯重量
(g)
V——
水样体积
(ml)
精密度和准确度
个实验室分析含
22.5mg/L
油的统一分发标准溶液,实验室内相对标准偏差为
2.0%
,实验室间相对标准偏差为
7.0%
;相对误差为
–5.0%
注意事项
( l )
分液漏斗的活塞不要涂凡士林。
)测定废水中石油类时,若含有大量动、植物性油脂,应取内径
20mm
,长
300mm
一端呈漏斗状的硬质玻璃管,填装
100mm
厚活性层析氧化铝(在
150
-160
活化
4h
,未完全冷却前装好柱),然后用
10ml
石油醚清洗。将石油醚萃取液通过层析柱,除去动、植物性油脂,收集馏出液于恒重的烧杯中。
3
)采样瓶应为清洁玻璃管,用洗涤剂清洗干净(不要用肥皂)。应定容采样,并将水样全部移入分液漏斗测定,以减少油类附着于容器壁上引起的误差。
发表回复
+关注
私聊
李偲
第2楼
2015/09/10
楼主有没有用红分光做过的石油啊
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
润滑油的粘度和级别有什么含义
分享
2022/12/09
陶瓷轴承为什么需要润滑?
分享
2022/07/29
【讨论】测石油类,过滤时滤纸出现的是什么
2013/09/17
清洗、消毒的设备---多功能全自动器皿清洗机
分享
2021/08/16
润滑油失效原因
分享
2023/02/07
GB/T 8019-2008燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法等效ASTM D381中规定的方法
分享
2019/04/09
专业知识润滑油的灰分、闪点及燃点的含义
分享
2023/02/02
X射线荧光光谱技术在燃料油检测中的应用研究
分享
2023/04/03
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
求助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
求助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
求助
2024/06/20
求排放或者检测标准来源
求助
2024/06/17
法兰蝶阀安装注意事项
分享
2024/06/05
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
开封后的盐酸应如何保存?
2012/05/15
水质检测——硫化物
分享
2012/05/15
氨 氮 检测大全
分享
2012/05/15
水 温 GB13195--91
分享
2012/05/15
关于LCMS的RSD问题
已应助
2012/05/15
如何将缩时摄像机同显微镜连接?
求助
2012/05/15
水质的pH GB6920—86
分享
2012/05/15
化学需氧量——重铬酸钾法(CODCr)GB11914--89
分享
2012/05/15
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
