固定位置总是出杂峰
气相色谱(GC)
  • 上次色谱柱被污染后,换新的填充柱重新做校正,经过一夜老化后,做老化曲线发现还是有3个温度段鼓包85度145度230度.当时老化升温时从35°开始5°/min一直到230°.12个小时.后来怀疑是不是气路污染,换了进样口,但是还是老样子只是杂峰比以前小了好多.请教各位这个事什么情况啊.
  • 阿宝
    第1楼2012/05/15
    把柱子 老化一下 看是否有效果?
  • 啊黄
    第2楼2012/05/15
    这个就是老化后的峰,已经老化2次了啊.还要在过夜老化吗?
    阿宝(lpr20) 发表:把柱子 老化一下 看是否有效果?
  • xiao-jin
    第3楼2012/05/15
    还的对色谱柱进行活化处理,同时检查进样系统。想了解你活化色谱柱是怎样做的?
  • 啊黄
    第4楼2012/05/15
    当时新柱子老化升温时从35°开始5°/min一直到230°停留12个小时2*1/8 Hayesep-Q(80/100)不知道是不是老化的不对啊
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:还的对色谱柱进行活化处理,同时检查进样系统。想了解你活化色谱柱是怎样做的?
  • xiao-jin
    第5楼2012/05/15
    你适当增快升温速度,在高温时也不用停留过长时间,你可以试试。
    啊黄(huangq610) 发表:当时新柱子老化升温时从35°开始5°/min一直到230°停留12个小时2*1/8 Hayesep-Q(80/100)不知道是不是老化的不对啊
  • 啊黄
    第6楼2012/05/15
    好的明天试试,谢谢
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:你适当增快升温速度,在高温时也不用停留过长时间,你可以试试。
  • yifan1117
    第7楼2012/05/16
    你再程序升温老化试试吧。
  • 雾非雾
    第8楼2012/05/16
    换了进样口,但是还是老样子只是杂峰比以前小了好多,
    那你进样口那儿除了换新衬管之外,是否对进样腔进行维护过,有没有清洗分流平板?
  • 安平
    第9楼2012/05/16
    什么型号的色谱仪?
    怀疑可能两个进样口都不良。怀疑载气不良。
  • hxh
    第10楼2012/05/16
    固定这两字用的好(谱图为证)!说明不是操作原因,可能是老化不成功或气路污染。前者重新老化,后者更换或清洗。
