X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2007/12/27
四硼酸锂或者是混合熔剂都可以,脱模剂我用的是溴化铵,0.05g说说你的条件,我觉得很少有裂的情况。
sajing
第2楼2007/12/27
我先用混合熔剂,加0.03g左右溴化铵,40%的硝酸锂1ml,结果融6个样裂了5个,只有一个好的;后改用四硼酸锂,加的脱模剂也增加了,没裂,可取出来后底部都是气泡,摇不动就凝固了,凝固太快了,是不是加多了脱模剂引起的呢?可如果是加多了脱模剂的话,取的时候怎么又不好取,要狠敲坩埚底部才能弄出来呢?
第3楼2007/12/27
40%的硝酸锂1mL,换成等量的固体试一试?玻璃片是直接成型,还是浇铸的?(不是脱模剂多了)
第7楼2007/12/28
谁能告诉俺为什么摇不动呀,底部好多气泡赶不出来~
第8楼2007/12/28
玻璃片是直接在坩埚里成型的,可形成的时候底部好多气泡赶不出来,熔好的样一取出来就凝固了~别的样都不这样呀
puppy777
第9楼2007/12/29
用49.5%的四硼酸理49.5%的偏硼酸锂0.5的LiBr,混合助溶剂10:1样品,我们用的是加拿大Claisse全自动熔融炉,成功率95%
whdry
第10楼2007/12/30
有坩埚和成型模分离的熔样设备,能很好解决气泡问题,你可以去www.duolin.com了解下。
leo324324
第11楼2008/03/14
换用12:22混合熔剂试试,从你描述的现象看是否是融样不完全造成的。个人观点
chengcaijin
第12楼2008/03/14
加入一些溴化锂溶液
第13楼2008/03/18
你用的是坩埚直接成型啊!用浇铸的话 能很好解决气泡问题.
