光哥
第4楼2012/05/17
您要是单独说ICP而不带任何后缀的话,这个是“电感耦合等离子体”而非光谱质谱什么的。
百度的结果:
求助编辑ICP ICP(Inductive Coupled Plasma Emission Spectrometer) 电感耦合等离子光谱发生仪 电感耦合等离子体(ICP)是目前用于原子发射光谱的主要光源。ICP具有环形结构、温度高、电子密度高、惰性气氛等特点,用它做激发光源具有检出限低、线性范围广、电离和化学干扰少、准确度和精密度高等分析性能. ICP还可以作为原子化器,如以空心阴极灯为光源,ICP为原子化器的原子荧光光谱仪.这类仪器不采用单色器,以ICP为中心,在周围安装多个检测单元(每一元素配一个检测单元),形成了多元素分析系统.ICP作为原子化器最大的优点在于原子化器具有很高的温度,多种元素都可得到很好地原子化,散射问题也得到克服.由计算机控制,灯电源顺序地向各检测单元的空心阴极灯供电(2,000次/秒),所产生的荧光由相应的光电倍增管检测,光电转换后的电信号在放大后由计算机处理,并报出各元素的分析结果.不过,值得提出的是,以ICP为原子化器的原子荧光光谱仪对难熔元素的测定灵敏度不高.
ICPOES分析的有原子也有离子,对应的谱线有原子线和离子线(哪个是软线,哪个是硬线,这个倒是忘了)
ldx_8261
第6楼2012/05/17
检出限最低能检测到多少?
