那个汞超标6万多倍的化妆品是怎么做出来的!
原子荧光光谱(AFS)
  • 那个汞超标6万多倍的化妆品是怎么做出来的?
    报告中的数据似乎是64117,单位应该是mg/kg吧
    这个数据是怎么出来的,相信稀释倍数应该很大了吧
    这么高的稀释倍数相信误差一定也不小了!
    我们之前也曾做过比较高的含量,1g/kg的含量
    开始按照正常的步骤做的,称样量,定溶体积都按照标准的要求去做的
    上机测定,结果可想而知,把仪器严重污染了。
    费尽周折才把仪器清洗干净,然后在重新稀释到合适的范围上机测定的!
    不知道这份报告中的结果是如何得出的?是否也会经历上述的过程呢?
    仪器是不是也经历如此的厄运呢??
  • ldgfive
    第1楼2012/05/16
    应助工程师
    这种样品直接上机,一定会污染管路,有可能需要更换管路了
  • coffee8
    第2楼2012/05/16
    一般情况下,在开始做的时候不会想到有这么高的含量
    污染似乎很难避免
    不知道大家在这方面有什么好的建议!
  • nirunxiang
    第3楼2012/05/16
    我又一次测一个矿石的时候,As含量为18000左右各ppm,稀释了2500倍才勉强能测
    害的我清洗仪器清洗了好久
    coffee8(coffee8) 发表:那个汞超标6万多倍的化妆品是怎么做出来的?
    这么高的稀释倍数相信误差一定也不小了!
    仪器是不是也经历如此的厄运呢??
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • nirunxiang
    第4楼2012/05/16
    测得时候一直盯着仪器,一旦发现污染立即停止,清洗仪器
    根据仪器给出的曲线能大概判断需要稀释的倍数
    coffee8(coffee8) 发表:一般情况下,在开始做的时候不会想到有这么高的含量
    污染似乎很难避免
    不知道大家在这方面有什么好的建议!
  • coffee8
    第5楼2012/05/16
    如果浓度高,只要吸进去就会污染了
    尤其是汞比较容易吸附,清洗起来真的很困难!
    nirunxiang(nirunxiang) 发表:测得时候一直盯着仪器,一旦发现污染立即停止,清洗仪器
  • happy爱米粒
    第6楼2012/05/21
    像这种化妆品估计都是高倍数稀释进样的,毕竟微量添加木有意义的
  • coffee8
    第7楼2012/05/21
    有些换装品中确实含量很低
    那样作为化妆品的效果应该是不好吧
    那些美白的功效是不是就是这些东西起的作用呀
  • happy爱米粒
    第8楼2012/05/22
    铅也是可以起到美白作用的,汞据说可以使人返老还童
  • coffee8
    第9楼2012/05/22
    铅砷汞的含量控制好了能够起到良好的作用吗?
    美白是否必须付出代价呀?
    爱美之心人皆有之,但是真的不能不顾自己的安危呀!
  • 水星
    第10楼2012/05/22
    人家用的是测汞仪,谁说一定要用荧光啊???
    ldgfive(ldgfive) 发表:这种样品直接上机,一定会污染管路,有可能需要更换管路了
