ICP-MS
tuxlin
第1楼2012/05/16
PE、安捷伦的仪器在排风机停后,可能是一两分钟内就会因Torch Box温度过高而报警、自动熄火,不会有什么问题。热电的X2在不开排风机的情况下都能点火,而且还能维持很长一段时间(记得论坛上有人说过在风机停的情况下继续做样,最后烧炬管的事,所以他们自己在排风管上装了一个报警装置)。
风风
第2楼2012/05/16
这个~如果仪器没有自带报警和自带熄火,那就太坑爹了!
leemoonling
第3楼2012/05/16
PE DRC-e的仪器,如果开机时没有开通风,基本上能坚持半个多小时,然后就熄火了。如果是先开通风再点火的情况,期间通风停止,目前还没遇到过这个情况。
辛妈
第4楼2012/05/17
一般都会自动熄火的。
qihangxinxi
第5楼2012/05/17
一般的应该都设有传感器,会自动熄火!
zhujian1997
第6楼2012/05/20
热电的X2是没有传感器的,所以要自己关注通风的问题了
cxbds
第7楼2012/05/25
热电的没有传感器,但过热也会熄火,矩管会被烧坏
shangshiqiao
第8楼2012/05/26
如果仪器没有自带报警和自带熄火,那就......
第9楼2012/05/28
矩管过热,应该是通风量小了吧。
zhuhongbo1982
第10楼2012/05/30
Agilent 排风停了以后,仪器内部温度上升,过了设定值会自动报警、熄火。没有自动熄火确实太坑爹了。
