气相色谱柱子怎么老化?
气相色谱(GC)
  • 刚接手一台气相色谱,什么都需要从0开始。
    型号为谱析GC1100,主要用来测定食用酒精是否含有甲醇和高级醇。有以下问题想求助一下,问题可能比较弱智,求好心人帮帮忙,现在比较急。
    1。现在使用柱子为PEG 20 M, 怎么使柱子老化。
    需要设定哪些参数,分别是多少,还需要注意哪些事项。
    2。怎么调载气,氢气,空气流速。
    3。目前有色谱级无水乙醇和色谱级正丙醇,有这两个试剂,可用来测定什么数据,以便试用仪器。
    以上,非常感谢!
  • 雨木霖
    第1楼2012/05/17
    PEG 20 M
    是填充柱还是毛细柱??
    方法很简单的,直接开着氮气把温度设置到220度(额,,。PEG-20M,220度没问题吧?)
    新柱子建议把检测器那一头断开。
  • 雨木霖
    第2楼2012/05/17
    建议LZ经常到这里来看看。。。
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090102/1679209/
  • fannyfay
    第3楼2012/05/17
    目前使用的是毛细柱子。
    柱温打算设置为200°。
    有以下问题。
    1.氮气流速设置为多少,氢气和空气是否需要开。
    2.柱温升温速率设置多少比较好。
    3.柱子与检测器端,怎么断开。
    以上,非常感谢!
  • zqj722
    第5楼2012/05/18
    活化柱子若连在了检测器上,就需要开空气和氢气,点火活化。
    若柱子与检测器断开,则不能再开空气和氢气了。
    载气流速:0.32mm口径以下柱子流量有个1ml/min OK
    0.53mm口径的柱子有个10ml/min OK
    升温速率不是很重要,可以慢一些也好,2度/min
    柱子与检测器断开:总不能掰断吧!哈!!
    卸下色谱柱与检测器端的螺帽,把柱子从检测器那端抽出,放空在柱箱内即可。
    fannyfay(fannyfay) 发表:目前使用的是毛细柱子。
    柱温打算设置为200°。
    有以下问题。
    2.柱温升温速率设置多少比较好。
    3.柱子与检测器端,怎么断开。
    以上,非常感谢!
  • fannyfay
    第6楼2012/05/23
    220°有点高了吧,我看柱子的最高温度的极限是230-240°,我看一些资料大概是200°。
    雨木霖(mickeylin) 发表:PEG 20 M
    是填充柱还是毛细柱??
    新柱子建议把检测器那一头断开。
  • fannyfay
    第7楼2012/05/23
    非常感谢您的回复! 上个礼拜老化柱子时,打电话给那边的工程师,我这边问的那边都快崩溃了。
    zqj722(zqj722) 发表:活化柱子若连在了检测器上,就需要开空气和氢气,点火活化。
    柱子与检测器断开:总不能掰断吧!哈!!
