气质联用(GCMS)
arvid2007
第1楼2012/05/16
这个应该是保密的文件吧,一般都不能外传的
symmacros
第2楼2012/05/16
这个一般不会外传的。可以根据标准方法,自己编写SOP。
damoguyan
第3楼2012/05/17
照着标准写,没啥好保密的保密的实验室内部方法,这个估计一般没写成SOP
千层峰
第4楼2012/05/17
国标和EN的 基本是乙醚和叔丁基甲醚的区别,其他好搞。标准使用范围没搞错就可以了。
穆紫冰
第5楼2012/05/17
按照方法逐一列举就是了。
yhm5555
第6楼2012/05/17
SOP就是参考GB EN LFGB ISO等标准内容结合本实验室实际操作写的一种标准作业程序文件。样品处理等内容都一样的。不一样的部分估计是各个实验室会结合自己所用的设备进行优化。。。
jiangwibo
第7楼2012/05/17
照着标准方法自己做一下,一般都可以做出来,最好参照国际标准方法做。
chrisboy1988
第8楼2012/06/03
方法都是大同小异的,不同的只不过是各自的公司对参数进行一些优化而已
xiongzanhua
第9楼2012/06/03
这个不要搞得那么死板吧 ,各个标准试剂用的不一样,作用原理都大同小异,灵活变通才是王道。。。
马克思的战友
第10楼2012/06/04
都是按标准做,没有偏离。
