气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/05/17
其他组分大概是什么?如果是烷烃烯烃居多。 可以考虑强极性的色谱柱。增加萘的保留。脂肪烃类保留不会增加较多。 看看您的色谱图如何?
穆紫冰
第2楼2012/05/17
用DB-5的柱子可以分离的很好!
yangqiong-gz
第3楼2012/05/18
用DB-5的柱子
yq771003
第4楼2012/05/18
用DB-1的柱子
zhaoli-2007
第5楼2012/05/23
用DB-5MS的柱子
第6楼2012/05/23
第7楼2012/05/23
戈壁明珠
第8楼2012/05/23
楼主,可以用DB-5的柱子来做一下。这个柱子的通用性比较强,在不清楚组分的性质和分析条件下,可以用这根柱子来试试。你要测的样品为芳烃溶剂油,主要包含哪些组分?你的仪器控温精度怎么样?你说的无法定性定量是怎么回事?峰没有分开?保留时间不重现?方便的话看一下你的色谱图。
moqiyuxiou
第9楼2012/07/05
建议你选一根极性较强的柱子,DB-1是非极性柱会同沸点同时出峰,以前我们做煤气中的萘时这种柱子低含量基本把峰拉平不出风的。
zhoupm88
第10楼2012/07/06
hp-INOWAX
