手动进样 出现馒头峰 怎么办 新手
气相色谱(GC)
  • 最近接触使用气相 测量甲醇与丙酮混合的水溶液
    使用 SE-54色谱柱 进样器200度 柱温40度 检测器250度
    手动进样1微升 总是出现馒头一样的峰
    怎么解决 高手 指教 谢谢
  • 雨木霖
    第1楼2012/05/17
    加快扎针速度。
    增大分流比
  • 安平
    第2楼2012/05/17
    看看色谱图如何?
  • tangtang
    第3楼2012/05/17
    水溶液进样是否对色谱柱有影响?
  • ooo009
    第4楼2012/05/17
    水溶液进样 是否最后可以用 升温程序 120度 解决????
    还有前面峰异常就是 指 那种 前沿 并且拖尾 而且非常 矮的 色谱峰
    峰严重变形
  • 安平
    第5楼2012/05/17
    最好用PLOT Q柱分析。
  • nokia121
    第6楼2012/05/19
    增加载气流速,减小进样量,
  • xiao-jin
    第7楼2012/05/20
    是否是程序升温?可否查询相关资料来帮助确认。按照我的观点,与手动进样无关,与你的分析方法有联系。
  • xiangtui
    第8楼2012/11/05
    楼主,你的问题解决了么?我的色谱峰也一直那样,求指教
    ooo009(ooo009) 发表: 最近接触使用气相 测量甲醇与丙酮混合的水溶液
    手动进样1微升 总是出现馒头一样的峰
    怎么解决 高手 指教 谢谢
  • xiangtui
    第9楼2012/11/05
    载气流速提高了3cm/sec,分流比也从1:20调到了1:40,貌似没什么特别效果啊
    nokia121(nokia121) 发表:增加载气流速,减小进样量,
  • yifan1117
    第10楼2012/11/05
    柱温能不能提高一些。
