气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/05/18
还真的没发现过这样的情况。有空我也试试不同的溶剂有啥区别。
learner1999
第2楼2012/05/18
差这么多,真有点不可思议啊!
第3楼2012/05/18
三氯乙烯去哪了?被掩盖了么?
七宝
第4楼2012/05/18
找相关的资料看看是不是由于溶剂效应的影响?一般溶剂效应都会在0.5min左右的。
原天
第5楼2012/05/19
物质极性与溶剂极性不同,影响较大。相同极性的两种溶剂互换,基本差别不会很大。
安平
第6楼2012/05/19
您使用什么色谱柱?可能不同的色谱柱影响也不同。
jiangwibo
第7楼2012/05/19
影响比较明显,保留时间一般变化比较大,不知是不是形成的混合物沸点变化的原因
symmacros
第8楼2012/05/19
溶剂对于保留时间的影响达到1分钟,感觉是比较大的,我平时发现有影响,但不是很大,可能是我的样品和溶剂不一样。这种情况可能和使用的条件,溶剂的物理化学性质有关。
第9楼2012/05/19
做溶残分析时,同一样品,顶空和直接进样的保留不同。应该比较类似此例。怀疑是溶剂和色谱柱两方面的问题。
hefengqiao
第10楼2012/05/26
有空我也试试不同的溶剂有啥区别。
