气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/05/20
这类物质 在什么色谱柱上合适 要通过实验来确定如果再非极性柱子上 峰型良好,检出限很低,那就用非极性柱子相似相容 只是个参考,不要太拘泥于书本
frysun
第2楼2012/05/20
谢谢!实验是检验真理的唯一标准!
第3楼2012/05/20
再举个例子,很多极性不太强的物质,比如二甲苯 在非极性柱子上,异构体不能完全分开,但是用强极性的wax柱子,邻,间,对以及乙苯都可以有效分离且峰型良好所以该用哪种柱子 一目了然
