气质联用(GCMS)
damoguyan
第1楼2012/03/20
GC各个温度降了就行了
0431211
第2楼2012/03/20
辅助加热器那里要降温吗?进样口的温度要降吗?还有压力什么要调整吗?
第3楼2012/03/20
都降下来没错,压力就不用管了,让它报警去吧
第4楼2012/03/20
那么MS那里呢?离子源和四级杆怎么样?
第5楼2012/03/20
MS那里不用管,动作快点,2分钟搞定
第6楼2012/03/20
那我想问下,钢瓶那里把总开关关了,再关减压阀,而后换上新的钢瓶,减压阀和管路直接接上就可以了还要做什么吗?管路里面不是会有空气进去吗?要紧吗?还是要稳定一段时间再使用机器?
第7楼2012/03/20
那可以加大流量低温先把管路吹几分钟
论坛版主招募|新窦
第8楼2012/03/20
管路最好还是设计两路并联或切换的,这样换气省事很多的。只有一路气关闭减压阀换气后得加大流量吹一下管路。
第9楼2012/03/21
就是换好以后调流量?调分流比?
